Problème avec le ventilo de refroidissement moteur...
thomas95
Corvette: C4 1984 BVA
Post by thomas95 » 31 Dec 2007 19:25
Voila, cet après midi je me dis que j' irais bien faire 1 petit tour de corvette demain (C4 de 1984)... Donc je la fais tourner en prévision et la, j' entends 1 bruit suspect! :?
Je coupe le contact et entends quelquechose qui bout. :shock:
En fait le ventilateur de refroidissement moteur ne s' est jamais mis en route...
Ma première question est: où est le thermostat?
Ma deuxième, si ce n' est pas 1 problème de thermostat: qu' est ce qu' il se passe?
Merci par avance!
Post by CHEVY14 » 01 Jan 2008 4:05
Bon contrairement au TPI ou c l'ECM qui gère le ventilo principal sur les Crossfire c un thermostat tt bête qui déclanche le ventilo...
Il est logiquement placé (que pr les Crossfire) sur la culasse droite...
Donc simple à tester... tu débranches le fil & tu le met à la masse : si le ventilo tourne la sonde est HS et à remplacer mais si ça tourne pas ben ça vient du relai (ou d'une de ses connectique) voir du ventilo... :wink:
philou
Re: Problème avec le ventilo de refroidissement moteur...
Post by philou » 01 Jan 2008 11:31
thomas95 wrote:Je coupe le contact et entends quelquechose qui bout. :shock:
Gaffe aux joints de culasses..
thomas95
Post by thomas95 » 01 Jan 2008 22:24
Encore 1 fois, merci beaucoup pour votre aide!
A priori, il s' agit d' 1 faux contact au niveau du porte fusible...
Donc rien de bien grave.
Post by CHEVY14 » 02 Jan 2008 4:34
Ok cool mais comme dit PHILOU fais gaffe à la temp...
Reste av l'affichage de la temp moteur & surveille... :wink:
