"Check engine" sur C4 de 1984
thomas95
Corvette: C4 1984 BVA
Post by thomas95 » 26 Jan 2008 1:42
Bonsoir,
Je viens de parcourir le forum recherchant la solution à mon problème mais n' ayant pas trouvé quelqu' un ayant les mêmes symptômes je préfère m' en remettre à certains experts de ce site...
Alors voilà, ma corvette C4 crossfire de 84 indique "check engine", le ralentis monte à 1000 tours/min. retombe à 300, remonte, etc... Lorsque j' accélère il y a d' énormes trous. :cry:
J' ai fais la manip' pour detecter d' éventuels codes d' erreur mais rien du tout.
J' aimerai avoir vos avis sur la chose afin de pouvoir reparer la miss...
Tant qu' à faire, aujourd' hui je suis partis acheter 1 filtre à air et à essence neufs car vu l' état de ceux dans la voiture. :shock:
Je vais installer tout ça ce week end en esperant que ça ne soit que ça... :scratch:
Merci par avance pour vos réponses!!! :thumright:
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Re: "Check engine" sur C4 de 1984
Post by maxv8power » 26 Jan 2008 9:29
tu a une prise d 'air apparament quelque part
Post by gipelo » 26 Jan 2008 11:58
si tu as le check engine et qu'il n'y a pas de code d'erreurs effectivement là c'est louche.....
le check engine flash bien quand tu fait la manip pour sortir les codes ?
angus13
Post by angus13 » 26 Jan 2008 14:06
apparement c'est encore un problème d'ECM!
C5 US BM6 1998 LS1
angus13
Post by angus13 » 26 Jan 2008 14:09
regarde le sujet de 'crossfireC4'(HELP!) :wink: :wink:
C5 US BM6 1998 LS1
philou
Post by philou » 26 Jan 2008 14:17
gipelo wrote:si tu as le check engine et qu'il n'y a pas de code d'erreurs effectivement là c'est louche.....
Lors de ma panne, j'avais le check engine par intermittence avec seulement le code 12, qui contrairement à ce qu'on peut croire n'indique pas que tout est ok mais que le problème n'est pas "codifié".
Il a fallut toute la dextérié de René et de son multimètre (outils INDISPENSABLE sur un L98) pour trouver la panne: la sonde de température "cool temp sensor" qui déconnait à chaud.
Ca conjugué à un ECM en fin de vie faisait que ça merdait ss code...
Post by Vince » 26 Jan 2008 14:27
là, ça sent effectivement la prise d'air.
vérifie l'état des petites durites de dépression, mais le pb vient souvent du joint qui est sous les throttle bodies ou entre le couvercle et la base de la pipe d'admission (intake manifold).
essaye aussi de bouger latéralement l'axe des papillons de gaz pour voir. une autre maladie (acier sur alu, ça a tendance à s'user et prendre du jeu).
si tes fils de bougies datent un peu, change les.
au niveau des symptomes, ça sent l'essence à l'échappement ? ça pete dans l'échappement si tu mets un coup de gaz ?
tu as touché à quelquechose récement ou c'est venu comme ça ?
thomas95
Post by thomas95 » 27 Jan 2008 0:38
Merci encore 1 fois pour vos réponses... :salut:
Je n' ai eu que le code 12 à répétition, aucun code erreur.
Il n' y a aucune odeur d' essence ni de pétarades aux échappements.
Malgré 1 ralenti à 1000 tours/min, celui ci est stable, le moteur tourne bien rond.
La voiture démarre nickel.
Donc je penche (personnellement) pour 1 problème de prise d' air...
Maintenant ce pourrait il que ce soit le filtre à essence qui soit bouché?
Et/ou le filtre à air (car vraiment très sale)?
De toute façon j' ai acheté les 2 donc je vais les monter demain et voir ce qu' il se passe.
S' il y a d' autres avis ou suggestions je suis preneur... :wink:
