Un phare qui veut plus s'ouvrir
Dom LT1
Post by Dom LT1 » 01 Feb 2008 17:33
cela vous est il deja arrivé...d'apres vous que dois je faire? merci d'avance de vos reponses..
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Re: Un phare qui veut plus s'ouvrir
Post by Jean-MANCHESECK » 01 Feb 2008 17:37
Tu entends le moteur electrique du phare incriminé tourner ou non?? Si oui c'est le pignon en plastique qui est cassé. Donc soit tu le remplace par le meme, soit tu le remplace par un en bronze, plus chere mais plus solide. (En meme temps celui en plastique a tenu jusque là pourquoi mettre plus solide :roll: ) A toi de nous dire et de voir :wink:
Choucroute
Post by Choucroute » 01 Feb 2008 17:41
Perso ça m'est arrivé avec le moteur qui tourne dans le vide mais ce n'est pas le pignon. Dans le système, il y a 3 pions en plastique souples qui servent de limiteur de couple. Je les ai remplacé et zou, c'est reparti comme en 14 :mrgreen: Coût de l'opération : 5$ :D
C4 L98 1988
Dom LT1
Post by Dom LT1 » 01 Feb 2008 17:50
Je vais ecouter si quelque chose tourne mais le moteur fait tellement de bordel que...Part contre, fais essaye de l'aider avec la main et meme en forçant il veut rien savoir, il bouge pas d'un poil..petite question au passage, à coté de chaque phare il y a une sorte de bouteille avec une molette plastique dessus...c'est quoi? pour regler la hauteur de l'éclairage?
philou
Post by philou » 01 Feb 2008 17:51
Jean-MANCHESECK
Post by Jean-MANCHESECK » 01 Feb 2008 17:59
Arfff, je savais que je l'avais, mais je le retrouvais plus :? griller au poteau :cry:
Dom LT1
Post by Dom LT1 » 01 Feb 2008 18:20
J'y crois pas..vous etes vraiment au top..ah ben oui, c'est vrai, vous roulez en vette..autant pour moi
Post by reynald » 01 Feb 2008 19:40
Dominique Vette 89 wrote:Je vais ecouter si quelque chose tourne mais le moteur fait tellement de bordel que...Part contre, fais essaye de l'aider avec la main et meme en forçant il veut rien savoir, il bouge pas d'un poil..petite question au passage, à coté de chaque phare il y a une sorte de bouteille avec une molette plastique dessus...c'est quoi? pour regler la hauteur de l'éclairage?
non c'est un mode manuelle d'ouverture des phares ,mais pour avoir essayé , si tu laisse les moteur branchés , dés que tu va commencer a ouvrir le phare , il va se refermer , sauf si comme dans ton cas le moteur est hs , ou alors le moteur va tourner dans le vide si c'est les mancons en caoutchouc qui sont nases alors debranche le phare incriminé et l'autre pendant que tu y est , sinon en plein jour tu vas avoir un phare ouvert et l'autre fermé :wink:
kooper
Post by kooper » 01 Feb 2008 22:23
Tes plastiques du phare ne sont pas déformés ????? sur ma C4 ca m'est arrivé j'ai du faire un tas de bidouillage avec des rondelles entre la visserie et le capotage de l'optique pour arriver a regler les écarts par rapport au capot :wink: :wink: moi aussi ca faisait un boucan d'enfer le moteur tournait et forcait un max :cry:
Dom LT1
Post by Dom LT1 » 16 Feb 2008 18:15
Après avoir vérifié, j'entend que dalle sur le phare qui souvre pas...pas un bruit..le moteur est il mort??? Mystere
cougar
Corvette: C6 BVA
Post by cougar » 16 Feb 2008 18:30
un cable coupé , une cosse oxydée ou une cosse défaite peut être si pas de bruit au moteur ?
Dom LT1
Post by Dom LT1 » 16 Feb 2008 18:33
il faut que j'aille trifouiller ça alors...merci
Corvettement
Dom LT1
Post by Dom LT1 » 17 Feb 2008 20:44
Donc, j'ai débranché les 2 fiches qui arrivent sur un boitier noir (vissé sur le ''garde boue'') en position phare ouvert et ai donc pu faire sortir le 2eme manuellement..ok, lumiere et peu donc en dépannage rouler la nuit...quand je veux refermer (tjr boitier deconnecté) le phare qui fonctionnait, fonctionne tjr normalement et l'autre veut se fermer et reste bloqué à mi chemin...est ce boitier electronique noir qui est secoué???
kooper
Post by kooper » 17 Feb 2008 20:55
Dominique Vette 89 wrote:Donc, j'ai débranché les 2 fiches qui arrivent sur un boitier noir (vissé sur le ''garde boue'') en position phare ouvert et ai donc pu faire sortir le 2eme manuellement..ok, lumiere et peu donc en dépannage rouler la nuit...quand je veux refermer (tjr boitier deconnecté) le phare qui fonctionnait, fonctionne tjr normalement et l'autre veut se fermer et reste bloqué à mi chemin...est ce boitier electronique noir qui est secoué???
Tu est sur que ton capotage de phare ne bloque nul part j'avais les memes soucis a part que lors du bloquage le moteur du phare grogné, si tu l'aide légérement a la main poir le fermer il ce passe quoi :wink:
andora
Post by andora » 19 Feb 2008 12:30
tu n'as qu'a rouler quand il fait jour et puis c'est tout! :D :D :D :D demande a chevy 14 il connait tout sur les c4(enfin presque)
ImageImageC6 Z06
Dom LT1
Post by Dom LT1 » 20 Feb 2008 12:19
Il semblerait que cela vienne du boitier (fixé sur le garde boue) ou les 2 fiches des phares sont connectées. Quelqu'un sait il ou je peux me procurer ça d'occas ? merci de vos réponses
