Phares Européens
De nouveau un 'tit déterrage de ce topic.
J'ai un "plein phare" HS et je prépare une commande aux us pour diverses pièces. J'ai trouvé des high beam et low beam "hallogène"... pour 10$ pièce. Il n'y a pas d'indication de puissance.....quequ'un a-t-il déjà commandé ce type d'optique et cela nécessite-t-il un recablage avec relai ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- le loup
- Corvette: C3 1977 BVA
Re: Phares Européens
salut,
re-déterrage parce que ca fait 2/3 fois que je rentre de nuit et franchement j'y vois que dalle
ca fait plusieurs fois que je relis ce post mais je dois être un peu
si j'ai bien compris c'est ca qu'il faut prendre ???
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=182977
et il faut mettre des relais avec ça??
Lolo c'est ce que tu as mis?
merci d'éclairer mes lanternes.....
383ci stroker
- lolo3198
- Corvette: C3 1976 350ci
oui c'est ce que j"ai mis et il faut mettre un relais pour les codes et un pour les phares (a part ca ils tombent niquel sur les emplacements d'origine)
Corvette C3 1976 350ci
selon les années, on peut avoir besoin d'agrandir un peu le trou dans la trappe de phare pour passer la douille (car plus grosse que d'origine).
et quand on passe de sealed-beams à des H4, il y a 2 fils à inverser sur le connecteur d'ampoule sinon ça éclaire mal (faisceau non marqué et pas fort). la masse n'est pas sur le même plot de l'ampoule.
- lolo3198
exact pour les fiches des h4 le branchement n'est pas le même pour être tranquille j'ai remplacer ce connecteur par un connecteur h4 standart et remplacer les cables jusqu'au relais
- le loup
OK merci
connecteurs et relais je trouve ça où ???
Y'a une réf pour les relais je sais m^me pas à quoi ca ressemble
383ci stroker
par contre, si tu sais pas à quoi ça ressemble, tu risques d'avoir d'autres problèmes que la référence
genre, comment çà se cable
tu peux aller chez lec.... a..to ils ont des "relais de puissance" ou le plan de cablage est au dos.
si tu ne trouve pas dis le moi je t'enverai le schema.
- le loup
Vince wrote:par contre, si tu sais pas à quoi ça ressemble, tu risques d'avoir d'autres problèmes que la référence![]()
Merci! dès que j'ai réuni les pièces si je m'en sors pas je vous fais signetu peux aller chez lec.... a..to ils ont des "relais de puissance" ou le plan de cablage est au dos.
383ci stroker
corvette11
Je compte moi aussi faire la modif car c'est vrai que l'éclairage d'origine n'est pas génial.
si j'ai bien tout compris, il faut donc 4x la ref ci dessous
Avec 4 ampoules H4 qui visiblement ne sont pas fournis.
Au montage, ne pas oublier d'inverser les 2 fils de l'ampoule et rajouter 2 relais pour éviter de tout cramer... c'est bien ça ?
Corvette11.
Corvette11.
- Corvette35
- Corvette: C3 1979 L82 BVA
Salut à tous
Enième déterrage de ce topic
Connaissez vous ce produit (made in Ebay Allemagne), dispo en H1 et en H4
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0377921852
- lolo3198
ce sont quasiment les mêmes que les phares de Lada sité plus haut sauf que a ce prix la j'ai eu les 4 chez AD
- Corvette35
salut,
Ah OK, vu le prix et la destination spécial C3, je m'étais dit que c'était autre chose du style
la boutique qui avais rajouté un relais, enfin un truc vraiment "bolt on"
et comme moi et l'allemand, ça fait 2....
cibié = valéo.
- Corvette35
En gros, le gars, là, il s'en mets vraiment plein les fouillesVince wrote:cibié = valéo.
corvette11
Il ne manquait plus que des phares de LADA pour parfaire la finition irréprochable de nos autos...
Thibaut.
Thibaut.
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Bon, en attendant que les américains finissent de remettre la main sur la totalité des pièces que j'ai commandées pour remplacer ma pompe à eau ...
j'ai commandé un lot de 4 réflecteus Valeo que je stocke depuis quelques jours maintenant.
J'ai prévu de câbler ça comme au bon vieux temps des années 70, quand je rajoutais des longue-portée sur les voitures de la maison. Les fils existants serviront pour les "extérieurs" et je tirerai une ligne en plus, avec un relais, pour les deux phares du centre.
Trouver un relais et du fil, c'est pas un problème.
Par contre, je passe un temps pas possible à faire le tour de boutiques style Nor... ou Feu..., etc. sans trouver ces satanés connecteurs.
Sur le net, je ne les trouve que sur des sites anglais ou teutons.
Y'a pas plus simple ?
