Y en a t-il un qui pourrait me dire le type de boite (auto) sur une C5 de 2002
BOITE C5
BOITE C5
Salut à tous
et si ce n'est pas abusé un petit eclaté de cette dite boite, j'ai commandé mon hayne, mais j'ai besoin de cette doc avant vendredi
c'est surtout pour m'assurer que je peu changer ma body valve (si c'est elle qui est HS) sans tomber la boite.
- Jean-MANCHESECK
regarde mon eclaté de la part list dans ton post d'avant mais c'est une 4L60-E et 4 rapport seulement
C'est en fait une THM700
- Jean-MANCHESECK
Apparement oui... Mais a verifier
Re: BOITE C5
Ca y est ma boite marche
, un grand trés grand merci à Brice qui à trouvé le probléme
En fait l'ancien proprio'' a changé le pont pour un plus court ''3.43'' de boite méca, il a fallut à peine 2mn sans exagérer à Brice our rentrer les nouveaux parametres qu'il m'avait préparé et bingo on etait presque bon du 1er coup
on est allé chez Pascal ''renaissance auto'' pour paufiner et au troisiéme réglage ''LE FEU''
je reconnais plus ma voiture quel regal
Merci encore Brice
Merci encore Brice
Re: BOITE C5
c'est 3.42 ton pont
Et il m'a fallu 2 min pour mettre le reglage (32 secondes exactement le flashage), cela dit je l'avais préparé avant chez moi (mais chuuuuuut)
- Korriged
- Corvette: MX-5 NBFL 1,8
Re: BOITE C5
Super nouvelle kooper
Je suis très content pour toi
Mais je comprends mieux pourquoi tu burnes avec une BVA : c'est juste que tu ne fais pas exprès, à cause de ton pont court
- Jean-MANCHESECK
Re: BOITE C5
j'irais pas jusque là...
le monsieur il appuie fort quand même....
- Korriged
Re: BOITE C5
Je le taquinais justeJean-MANCHESECK wrote:j'irais pas jusque là...le monsieur il appuie fort quand même....
Re: BOITE C5
attention il n'aime pas celaKorriged wrote:Je le taquinais justeJean-MANCHESECK wrote:j'irais pas jusque là...le monsieur il appuie fort quand même....
C5 2001 v8 btm 6 vitesses
breizh atao
breizh atao
- SuperVette
- Corvette: C5, C6 Z06
Re: BOITE C5
Oui le pont court en 3.42 améliore grandement les accélérations sur une C5 auto. Une modif pas très compliquée et beaucoup de bonus en sensations sans voir a ouvrir le moteur.
Par contre il ne faut pas oublier de donner au PCM le bon paramètre, un petit coup de HPTuner ou EFIlive et le tour est joué !
Bravo
Patrick
Bravo
Patrick
- Korriged
Re: BOITE C5
Et ça suffit pour le compteur de vitesse et (donc) l'ESP ?SuperVette wrote:Par contre il ne faut pas oublier de donner au PCM le bon paramètre, un petit coup de HPTuner ou EFIlive et le tour est joué !
Re: BOITE C5
oui.Korriged wrote:Et ça suffit pour le compteur de vitesse et (donc) l'ESP ?SuperVette wrote:Par contre il ne faut pas oublier de donner au PCM le bon paramètre, un petit coup de HPTuner ou EFIlive et le tour est joué !
D'ailleurs j'ai mon pont 3.42 à vendre au passage
- Ray
- Corvette: Camaro 2SS BM6
Re: BOITE C5
Alors là je suis sur le C..
Brice, Kooper, ça à l'air si facile à reprogrammer une BA ???
Il ya t'il des pièces annexes à changer ? ou le bon sorcier avec le bon soft suffisent ?
Merci de m'en dire plus si possible ...
See you ...
See you ...
moi j'adore qd un plan se déroule sans accrocs !!!
Mes ex:
http://www.corvette-online.net/Vosautos ... PHPSESSID=
Re: BOITE C5
Facile !!!!!!!!!!!!!!! c'est un grand motRay wrote:Alors là je suis sur le C..![]()
See you ...
- Ray
Re: BOITE C5
En tous cas merci kooper c'est bon à savoir !!!
Mes ex:
lilo gitan94
Re: BOITE C5
bonjour je voudrai savoir a quel prix tu lache ton pont cour ? prix SDF bien sur lol et si on est obligé de refaire une programmation
( combien la reprogrammation coute)
et ou peu t'on la faire
le gain de puissance est t'il flagran ? merci d'avance.
- Jean-MANCHESECK
Re: BOITE C5
je ne crois pas qu'il le vende.... C'est un pont de C5 boite meca...
Pour le gain, c'est environ 50cv apparent.
