PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001
Depuis le début de l'année je ne peux plus utiliser ma télécommande et ce même avec une pile neuve et en respectant la procédure du manuel.
Samedi dernier j'ai eu plusieurs incidents dont l'impossibilité de manoeuvrer électriquement les différents accessoires de la porte droite : glace, rétro, condamnation porte
comme si la porte n'était plus alimentée ou reconnue dans le système ( les fusibles sont OK) et le code list A1-RDCM affiche NO COMM.
De plus un peu plus tard j'ai eu plusieurs phénomènes avant de tomber en panne de batterie(changée hier) : amortisseur HS, puissance moteur, ABS, ceinture,
plus d'affichage pression et température huile, 65°F affiché, autoradio coupé....
J'ai donc changée la batterie, la voiture roule impécable mais je n'ai pas récupéré les fonctions de la porte gauche et toujours pas de fermeture par télécommande.
Mes codes erreurs en mémoire sont : 10-PCM NO CODES / 28 TCS NO CODES / 38 RTD NO CODES / 40 BCM Codes B0432H -U1016H - U1096H -U1255H /
58 SDM Codes B1000H - U1001H - U1064H - U1301H ( le 58 SDM n'est pas dans la liste forum ) / 60 IPC Codes U1016H - U1040H - U1056H - U1064H -U1088H - U1160H -
U1176H - U 1255H / 80 RADIO Codes U1016H -U1064H / 99-HVAC NO CODES / AO-LDCM Codes B2282H - B2284H - U1016H - U1064H - U1096H - U1255H /
AI-RDCM NO COMM / AG-SCM Codes B0851H - U1255H - U1300H / BO-RFA Codes U1016H - U 1064H - U1096H - U1255H.
Si l'un d'entre vous a une idée, des conseils, d'avance merci.
Hervé
Hervé
- barry
- Corvette: C5 2002 BVA
Re: PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001
salut herve
apparemment tous les codes sont en H ( historique ) et aucun C ( courant )
tous ces codes en H peuvent être éffacés avec RESET
curieux que ton prob. n'apparaissent pas, éventuellement, vérification des fusibles ?
à suivre.............
c5 2002 BVA black, halltech stinger, BBK shorty headers, X pipe, B&B PRT, diablo prédator.
- Jean-MANCHESECK
c'est ta batterie HS qui a causée tous ces codes. La plupart ne devraient plus revenir une fois effacé
- V8
- Corvette: C5 2001 BVA
D'ailleurs on ne dit pas "j'ai des problêmes électriques sur ma C5" mais : "j'ai une C5"
C5 2001 LS1 Auto
- Jean-MANCHESECK
V8 wrote:D'ailleurs on ne dit pas "j'ai des problêmes électriques sur ma C5" mais : "j'ai une C5"
pppffffff....... voila comment on fait circuler des bruits sur la fiabilité d'une voiture.....
J'ai AUCUNS soucis sur la mienne... Mais j'ai un chargeur de maintien et une batterie neuve
idem pour moi(sur tes conseils J-M)et aucun soucis electrique ou electronique!!!Jean-MANCHESECK wrote:V8 wrote:D'ailleurs on ne dit pas "j'ai des problêmes électriques sur ma C5" mais : "j'ai une C5"
C5 US BM6 1998 LS1
- V8
Je plaisante les gars...Ooooohhhh
Sur la mienne j'ai des problêmes et je l'ai mise chez Chevolet à Bale...Ils l'ont gardé le temps de faire quelques recherches et il s'avererait que les connecteurs de batteries étaient foutus, ils les ont changé et depuis plus rien (d'après eux car je n'ai toujours pas été recherché la voiture).
On verra.
On verra.
C5 2001 LS1 Auto
Bonjour à tous et merci aux membres qui ont pris le temps de me répondre.
2 de mes soucis sur 3 sont réglés après un passage chez Corvette CAEN.
Les affichages alarmes au tableau de bord étaient dûs a une mauvaise masse,
les mécanos m'ont remis une masse à la caisse.
La non reconnaissance de ma porte droite par l'ordinateur ( NO COMM ) et
le fait qu'elle nétait plus alimentée (rétro-condamnation-vitre) provenait
de mauvais contacts sur les broches du boitier dans la porte.
Par contre il m'on dit que la télécommande avait refonctionnée qu'une
seule fois, il reste donc ce souci de programmation et de reconnaissance
de la télécommande à résoudre.
Je vous tiens informé si solution trouvée
Encore merci
Hervé
Encore merci
Hervé
- Jean-MANCHESECK
POur la télécommande, commence par vérifier la pile, puis nettoye les contacts caoutchouc/graphite avec de l'alcool ainsi que les contacts cuivres. Refait la procédure de reconnaissance et si ca ne suffit pas, celle de programmation. Si ca n'a pas résolu ton pb, alors oui tu as un gros soucisHervé wrote:Bonjour à tous et merci aux membres qui ont pris le temps de me répondre.
Encore merci
Hervé
- Ray
- Corvette: Camaro 2SS BM6
ENCORE UN GRAND MERCI HERVE !!!
Voilà mon topic très très lié au tien !!!
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... 4&start=15
Du coup ça risque d'en aider pas mal à l'avenir ... et oui les C5 viellissant qd même un peu ... ce genre de pb va finir par se généraliser !!!
See you,
See you,
moi j'adore qd un plan se déroule sans accrocs !!!
Mes ex:
http://www.corvette-online.net/Vosautos ... PHPSESSID=
