Post
by vette69avus » 25 Jun 2009 20:11
Sonde montée et température extérieure qui s'affiche
Par-contre, j'entend pas le compresseur se mettre en route
J'ai essayé ta manip J.C. pour les codes défauts mais au lieu d'avoir les 3 zéros au départ du test je n'en ai que deux
et le test ne fonctionne pas
Une idée ?
Post
by reynald » 25 Jun 2009 20:37
plus de gaz dans le circuit ! tout bêtement .... ou un switch défaillant
essai d'alimenter le clutch du compresseur directement , tu vera si du froid se produit
Post
by vette69avus » 25 Jun 2009 21:17
reynald wrote:plus de gaz dans le circuit ! tout bêtement .... ou un switch défaillant
Salut Rey
tu veux dire de tirer un + direct sur l'embrayage du compresseur ?
Post
by reynald » 25 Jun 2009 22:30
oui , mais sur la bonne borne!!! (je ne sais plus laquel)
Post
by vette69avus » 28 Jun 2009 17:10
C'est fait et le compresseur fonctionne mais pas de froid
Donc circuit vide sans doute
il faut que je trouve un gars qui puisse me recharger le système pour voir, au moins si c'est ça
Post
by reynald » 29 Jun 2009 14:53
dernier truc a faire , mais y plus aucub doute , tu n'as plus de gaz , tu enleve le bouchon du circuit de gaz et tu appuis sur la valve , si y a plus rien he bien il se passera rien , sinon ca faite pccchtt
Post
by vette69avus » 29 Jun 2009 18:13
reynald wrote:dernier truc a faire , mais y plus aucub doute , tu n'as plus de gaz , tu enleve le bouchon du circuit de gaz et tu appuis sur la valve , si y a plus rien he bien il se passera rien , sinon ca faite pccchtt
tout bon Rey
c'est vide ! J'ai plus qu'à trouver un gars avec le bon gaz
- Corvette: Grand Sport 96
Post
by WHIZZHOT » 29 Jun 2009 20:15
vette69avus wrote:reynald wrote:dernier truc a faire , mais y plus aucub doute , tu n'as plus de gaz , tu enleve le bouchon du circuit de gaz et tu appuis sur la valve , si y a plus rien he bien il se passera rien , sinon ca faite pccchtt
tout bon Rey
Vas chez un frigoriste, c'est moins cher qu'en garage
Dodge RAM HEMI Thunder Road
1996 Grand Sport #883
Post
by vette69avus » 29 Jun 2009 21:15
Bien vu Wizz
j'y avais pas pensé
merci de ta remarque.
