montage des renforts d'un cab sur un coupé
- Corvette: C4 1985 BVA
je crois que sur les cab il y a des renforts boulonnés, au moins une croix sous le chassis, mais peut etre y en a t il d autres ?
est ce que ces supports sont montables sans modif sur un coupé (85) ?
peut etre quelqu un a t il deja essayé ?
C4 - BA - 1985
Re: montage des renforts d'un cab sur un coupé
salut !
je suis en train de le préparer sur ma 85; le problème est que le mienne n'est pas équipée du Z51 donc je n'ai pas les renforts (soudés sur les longerons) sur lesquels vient se fixer le cross-frame (croix).
le deuxième problème est qu'il n'y a qu'à partir de 86 que le cabrio était proposé donc sur les corvette de 86 et aprés ont les renforts avec les écrous de fixation pour le cross-frame.
dans les deux cas il faut donc modifier, dans le premier il faut percer et installer des écrous "rivetés" mais dans le mien il faut installer des renforts pour supporter le cross-frame.
1990 CORVETTE bright red
merci ! je suis donc ds le meme cas que toi ...
je crois que je ne vais pas me lancer la dedans ...
si tu veux il y a une epave de cab de 86 (feu interieur) chez un garagiste en region parisienne qui vend les pieces détachées...
C4 - BA - 1985
j'ai déjà le cross-frame R&D mais celui d'origine peut m'intéresser ainsi que d'autres pièces, peux tu m'envoyer les coordonnées stp ?
désolé pour la mauvaise info
c'etait le cab chez gérard faber et il a été vendu.
C4 - BA - 1985
ok; ça ne change rien pour moi, j'ai déjà les renforts que je vais mettre pour fixer le cross-frame.
