refaire double de cle
denis44
Corvette: C4 1993 BVA
Post by denis44 » 15 Jun 2010 21:17
slt a vous
je souhaiterais refaire un double de ma clé de contact (Corvette 1993)
Sur les sites de pièces détachées, on me propose des clés avec un numéro de code.
Comment puis je savoir laquelle correspond à mon neiman?
merci d'avance pour vos renseignements.
cheers
Denis
Re: refaire double de cle
Post by Pat » 16 Jun 2010 5:36
denis44 wrote:slt a vous
cheers
Denis
Bonjour denis,
Il y a un sujet déja traité et complet sur le site.
Avec la fonction "recherche" tu devrais le retrouvrer.
Tout est bien expliqué, de mémoire, il n'y aura que les correspondances résistance / N° de clef non marqués pour des raisons de sécurité.
Mais nous te les donnerons le moment venu.
Je n'ai pas le temps de faire cette recherche pour toi ce jour.
Si tu n'as pas trouver, je repasse , comme d'autres, dans qqs heures , voir jour.
domijogo
Corvette: C4 1992 BVA
Post by domijogo » 16 Jun 2010 8:43
Mesure le résistance de ta clé et suis le tableau tu as 10% de marge d'erreur et aprés tu commande ta clé et la fais tailler chez ton serrurier
402 ohms pellet (acceptable range 386-438 ohms)
523 ohms pellet (acceptable range 520-564 ohms)
681 ohms pellet (acceptable range 650-728 ohms)
887 ohms pellet (acceptable range 850-942 ohms)
1130 ohms pellet (acceptable range 1085-1195 ohms)
1470 ohms pellet (acceptable range 1411-1549 ohms)
1870 ohms pellet (acceptable range 1795-1965 ohms)
2370 ohms pellet (acceptable range 2275-2485 ohms)
3010 ohms pellet (acceptable range 2890-3150 ohms)
3740 ohms pellet (acceptable range 3590-3910 ohms)
4750 ohms pellet (acceptable range 4560-4960 ohms)
6040 ohms pellet (acceptable range 5798-6302 ohms)
7500 ohms pellet (acceptable range 7200-7820 ohms)
9530 ohms pellet (acceptable range 9149-9931 ohms)
11800 ohms pellet (acceptable range 11328-12292 ohms)
denis44
Post by denis44 » 16 Jun 2010 17:19
slt
je viens de mesurer la résistance de ma clé,
elle fait 6000 ohms, par rapport à ton tableau, ca donne quoi comme code pour commander une clé?
merci d'avance
domijogo
Post by domijogo » 17 Jun 2010 7:33
sa donne la clé 12
Post by WHIZZHOT » 17 Jun 2010 8:42
+1 avec Domijogo, regarde sur ce tableau.
http://www.vatskey.com/vats/vatskeylock.htm
denis44
Post by denis44 » 20 Jun 2010 11:11
Merci a vous tous , j'ai tous les éléments pour commander une nouvelle clé.
autre petit conseil qui simplifierait mes recherches: CHEZ QUI COMMANDER?
cheers
Denis
