besoin d'aide pour une novice!!!
- Corvette: c4 1990 ZR1
bonjours a tous, mon mari possede une corvette de1990 modele ZR1.
je voudrais lui offrir la possibilite de l'essayer sur circuit mais qu'elle galere!!!
il me faut un anneau de remorquage, je n'en vois pas, ni a l'avant , ni a l'arriere? il n'y a rien de prevu? je ne sais pas trop ou regarder!!!!
de plus il faut un extincteur solidement arrime, ou pensez vous que je puisse le mettre? et ou trouver un kit d'attache, je n'en trouve pas non plus
si quelqu'un pouvait m'aider , je pourrais garder la surprise, sinon je devrais voir avec lui mais oupss plus de surprise!!!
merci a tous
merci a tous
- roger david
Re: besoin d'aide pour une novice!!!
Le probléme sur les Corvette ZR1 et C4 en général,c est qu il n y a pas de crochet de remorquage,qui est demander pour faire du circuit.Sur la mienne il a été souder sur le berceaux avant.Ensuite pour l extinteur ce n est pas obligatoire pour des journée decouverte.Autrement il faut voir avec les centre auto ils en ont.
Pour l'extincteur, faut regarder chez Ecklers :
http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1996.html
J'en ai mit un dans ma 85.
ça se monte entre le support et le siège.
Ben la solution la plus simple : tu prends ton courage à 2 bras et tu conduis la zr1 jusqu'au circuit.
c'est pas compliqué ,c'est une voiture comme une autre tant que t'es très douce avec la pédale de droite !!
en plus remorquer une corvette avec un anneau sur combien de km !.....sacrilège !!
autant la mettre sur un remorque et là pas besoin d'anneau
- roger david
Certain circuit t oblige a avoir un anneau pour sortir la voiture du bac a gravier ou autreSP59 wrote:Ben la solution la plus simple : tu prends ton courage à 2 bras et tu conduis la zr1 jusqu'au circuit.
mrd c'est vrai j'étais à coté de la plaque !
ben plus qu'à en souder un !
j'ai deja tente de la conduire, mais je suis trop douce avec la pedale de droite: un super voyant apparait a chaque fois: 1 to 4. et la je me perd dans les vitesses!!!!!!SP59 wrote:Ben la solution la plus simple : tu prends ton courage à 2 bras et tu conduis la zr1 jusqu'au circuit.
c'est le circuit qui m'oblige a installer un anneau!!!!!!!!
merci a tous pour vos reponses
pour l'anneau je ne suis pas si aveugle que ca pour finir,mais je me vois mal souder quelque chose sur sa precieuse voiture!!!! (je nesais pas tenir un chalumeau de toute facon!!).
je vais etre oblige de lui demander de faire les modifs:
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Tu peux aussi choisir un circuit ou ils n'exigent rien de spécial.
Autre chose : il ne voudra peut être pas faire du circuit avec sa précieuse ZR1.
C'est une sacrée voiture de collection et sur les circuits ça à tendance à être chaud (a cause des tarés qui tournent en 205/golf/106 dépouillés). A voir quand même au cas où.
Resistance is futile.
il y a en effet des circuits ou il n'est pas demandé d'anneaux de remorquage.Althaz wrote:Tu peux aussi choisir un circuit ou ils n'exigent rien de spécial.
