Ou acheter un ensemble compteur /compte tour de c3 1979 ?
- Beber
- Corvette: C3 350ci
- Votre type de corvette: C2
Je recherche un ensemble complet , mon compte tour est bloqué à 4000tr (le compte tour est électronique il m'en semble ) . Si vous avez des adresses je suis preneur !
Beber corvette 350ci 1979 380hp BVA ,Side pipe Hooker baffles Sts
- le loup
- Corvette: C3 1977 BVA
Re: Ou acheter un ensemble compteur /compte tour de c3 1979 ?
Nico a plein de pièces il aura ssdoute ça aussi..
383ci stroker
bonsoir,
confronté au mème problème que toi le compte tour ne fonctionnait pas , carte électronique HS , j ai acheté un compte tour valeo , il y a au moins 5 ans , il est compatible V8 , la carte aux us , toute seule revenait trop chere.
j ai enlevé délicatement l aiguille , j ai mesuré le diametre pour le valeo , il et un peu plus grand , puis avec un dremel j ai percé l aiguille , ainsi que les trous pour fixer la carte sur la face avant du compte tour, il faut etre trés méticuleux car tout est fragile
j ai acheté le tout a montpellier cher GT2I
il faut appeler valeo pour info
cordialement
jluc 34
cordialement
jluc 34
excuses pas valeo mais VDO
jluc34
jluc34
c'est souvent la carte électronique qui meurt sur les compte tour:
http://willcoxcorvette.com/product_info ... s_id=26788
Jacquou_94
- Corvette: C3 1979 BVA
Bonjour Beber
As-tu trouvé une solution pour ton compte tour ?
Le mien vient de ce bloquer à 3500 tours ! j'envisage de racheter une carte !
Merci si tu as des tuyaux
- Beber
compte tour réparé ! effectivement c était bien la carte électronique ! de mémoire 45 euros des states sur corvette central
