CENAC
Post
by CENAC » 10 Apr 2007 8:43
ENCORE LUI
comme ils y a plein de petits genies je vais encore vous poser une colle;bon j ai change le speedometre j ai changer le cable ,à larret ca tourne branche sur la queue de boite ca tourne pas!!!merde alors!!!!! et ca tournait il y a 7ans la boite n a pas ete changee seul le convertisseur l a ete?????????????????????????????????qu est ce qu il y a dans cette putain de boite de merde....?????
QUAND POURRAI JE SAVOIR SI LES RADARS VONT ME COLLER UNE PRUNE....??????????????????????????????????
- Corvette: TRANSAM GTA
- Votre type de corvette: C7
Post
by rené » 10 Apr 2007 9:00
CENAC wrote:
ENCORE LUI
bah surtout qu'on sait pas vraiment qui tu es
et puis les dentistes moi je m'en méfie
CENAC
Post
by CENAC » 10 Apr 2007 9:15
Post
by Vince » 10 Apr 2007 9:49
tu as un cruise control ?
CENAC
Post
by CENAC » 10 Apr 2007 23:08
NON JE N AI PAS DE CRUISE CONTROL...?????
Post
by rené » 11 Apr 2007 5:08
MERCI DE NE PAS ECRIRE EN MAJUSCULES
CENAC
Post
by CENAC » 11 Apr 2007 7:14
Post
by rené » 11 Apr 2007 7:20
déjà la question est pas tres claire ......
sans ponctuation , c'est dur a comprendre .....
le pignon d'entrainement du speedometer est il en bon état ?
CENAC
Post
by CENAC » 11 Apr 2007 7:25
tu veux parler du truc en platique avec des un cetain nombre de dents et qui existe en de differentes couleurs,qui rentre dans la boite,et je sais pas voir,en apparence oui ,mais?
Post
by rené » 11 Apr 2007 7:39
oui le truc en plastoc qui touche le bordel qui est entrainé par le bidule
si le cable tourne librement dans sa gaine en faisant tourner le speedometer à la main , alors le probleme vient de l'accouplement du speedometer sur la queue de boite (si le probleme survient uniquement quand le speedometer est monté sur la queue de boite..)
si tu as changé la roue dentée du speedometer pour une neuve ...As tu respecté le bon nombre de dents .....
CENAC
Post
by CENAC » 11 Apr 2007 8:01
non le machin avec les dents ,je l ai pas change,car c est vrai à vue d oeil il a pas l air en mauvais etat!!!
CENAC
Post
by CENAC » 11 Apr 2007 8:02
il faut que que je le change sytematiquement pour etre sure?
CURLY
- Corvette: C3'80 + F400'67
Post
by CURLY » 11 Apr 2007 12:52
Post
by Vince » 11 Apr 2007 13:22
si tu fais tourner le cable avec une pitite perceuse (côté boite), ça marche ?
CENAC
Post
by CENAC » 11 Apr 2007 20:32
oui VINCE....ca marche ca tourne ....
Post
by Vince » 11 Apr 2007 21:16
soit le cable est arrondi côté boite et patine dans la boite soit le pb est au niveau de la boite (pinion de vitesse)
CENAC
Post
by CENAC » 13 Apr 2007 1:23
aaille aille aille ! j espere pas .....
Post
by CHEVY14 » 13 Apr 2007 4:20
De tête même si c ds la BA on peut changer le ptit pignon (plastique de tête tjsr) aisement...
CENAC
Post
by CENAC » 16 Apr 2007 21:45
J ai vue dimanche une 74 avec l48 d origine parait il qu elle faisait 400ch! j ai jamais vu un l48 de 400ch n est ce pas les amis?
- Votre type de corvette: C5
Post
by jerome » 16 Apr 2007 22:06
L48 de 1974:
195 hp @ 4400 rpm
275 lb-ft. @ 2800 rpm
mais bon avec un bon filtre a air chromé et des fils de bougies rouge (ben vi ils vont plus vite sue les bleu) ca doit surement faire 400ch
