eagle1_77
Post
by eagle1_77 » 29 Apr 2007 0:26
corvette11 wrote:bonjour à tous,
Je souhaite rabaisser la suspension d'origine, autant à l'avant qu'a l'Arrière de ma corvette 78
quelqu'un sait t'il comment faire ?
quelles pièces faut il changer ? (amortisseurs, ressorts etc...)
Merci à tous par avance
corvette11
Salut Corvette 11.
Pour info, j'ai monté des ressorts courts de 550lbs avec des amorto koni classic sports réglable et à l'arriere une mono lame en composite de 360 lbs avec des amorto koni les même. Sur la route, c'"est clair qu'on sent toutes les asperités mais quel bonheur dans les virages elle ne bouge pas d'un poil. Par contre la garde au sol est basse. Ma ligne est à 6 cms du sol à l'arriere. A l'avant, pas de pb particulier mais l'ensemble est bien de niveau entre l'avant et l'arriere.
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
- Votre type de corvette: C5
Post
by jerome » 29 Apr 2007 18:38
bon ben si ca interesse quelqu'un j'aurai mes ressorts avant a vendre pour cause de remplacement par du VBP 550#
je vous dirai ce que j'en pense!
mop60
Post
by mop60 » 29 Apr 2007 19:48
jerome wrote:bon ben si ca interesse quelqu'un j'aurai mes ressorts avant a vendre pour cause de remplacement par du VBP 550#
idem pour cause de remplacement par un kit complet « Street slalom » VBP
Gazzz
- Corvette: C3 1972 454
Post
by Gazzz » 02 May 2007 11:14
mop60 wrote:jerome wrote:bon ben si ca interesse quelqu'un j'aurai mes ressorts avant a vendre pour cause de remplacement par du VBP 550#
Re idem
Je pensais mettre la lame à l'avant mais visiblement pas possible avec le 454 et pour l'arrière la 420 lbs
Post
by ZD » 02 May 2007 13:01
Gazzz wrote:mop60 wrote:jerome wrote:bon ben si ca interesse quelqu'un j'aurai mes ressorts avant a vendre pour cause de remplacement par du VBP 550#
Re idem
j'ai egalement des ressort avant ,mais de SB
Post
by jerome » 25 Jun 2007 19:00
bon ben le WE prochain normalement montage des ressorts en 550LBs! je ferai une photo avant et apres histoire de comparer les hauteur de caisse
Post
by jerome » 01 Jul 2007 22:45
Bon alors changement effectué par contre pas pu roulé pour cause d'orages et manque de temps (faut aussi profité de la famille)
une tite photo pour comparer les 2 ressorts:
le cour c'est celui a 550Lbs
et apparment, la hauteur de caisse a pas bougée (enfin faudra voir apres quelques Kms car ca va se mettre en place)
Post
by CHEVY14 » 02 Jul 2007 1:53
jerome wrote: une tite photo pour comparer les 2 ressorts
On dirais presque un pêcheur présentant ses prises de la journée...
Post
by jerome » 02 Jul 2007 7:38
Post
by jerome » 02 Jul 2007 22:00
comme on peut le voir il suffit de demonter la rotule sup, sortir l'amorto, de-accoupler la barre stab et apres compresser un tout petit peu le ressort et hop ca sort!
bien penser a retenir le bras inf pour pas trop tirer sur la durit de frein!
voici ma voiture AVANT le montage des ressorts 550# (je suis en culasses, pipe alu et j'ai des ventilos electrique donc plus legere que l'origine), il y a environ 10cm entre la roue et l'aile.
Ps: petit coucou a corvette11 que j'ai eu au telephone!
Post
by CHEVY14 » 04 Jul 2007 6:01
Rien de choquant niveau hauteur à priori...
Sinon jamais j'avais vu nulle part la marque de tes pneus...
Post
by Vince » 04 Jul 2007 9:58
CHEVY14 wrote:Rien de choquant niveau hauteur à priori...
c'est une Corvette, pas une cad ou un 4x4
- Corvette: Grand Sport 96
Post
by WHIZZHOT » 04 Jul 2007 22:31
CHEVY14 wrote:...Sinon jamais j'avais vu nulle part la marque de tes pneus...
C'est une marque américaine
pas vendue en France à ma connaissance
http://www.kellytires.com/
Dodge RAM HEMI Thunder Road
1996 Grand Sport #883
Post
by nicolas » 04 Jul 2007 22:35
C'est quoi tes ventilos electriques? Adaptation de ventilos de voitures européennes ou "Kit bolt on" acheté aux US???
Post
by jerome » 04 Jul 2007 23:09
ni l'un ni l'autre! c'est des ventilos universel summit avec support maison!
Post
by DENIS » 05 Jul 2007 12:44
Perso je la trouve haute sur la photo de AVANT.
Et maintenant ? pareil ?
Post
by jerome » 05 Jul 2007 15:06
DENIS wrote:Perso je la trouve haute sur la photo de AVANT.
elle est plus haute que d'origine sur cette photo! c'est normale (culasses alu, pipe adm alu, ventilo electrique,...)
sinon vu que j'ai pas roulé assez apres le montage des ressorts, ils se sont pas encore mis en place donc je peux pas dire! mais normalement en config srticte origine il devrait y avoir 2,5cm de plus bas
Post
by jerome » 14 Jul 2007 0:23
Post
by CHEVY14 » 14 Jul 2007 4:01
jerome wrote:bon petites photos pour corvette 11
Ben z'ont pas interet à rouler vite sur des routes pas très planes...
corvettejc
Post
by corvettejc » 14 Jul 2007 9:43
De bien belles autos, surtout les deux plus anciennes,
à condition bien-sûr de jeter les roues...
Mes potes connaissent mon adresse Email ou mon téléphone...
