Compte-tours
Gazzz
Corvette: C3 1972 454
Compte-tours
Post by Gazzz » 11 Jun 2008 23:46
Un petit problème de compte-tours pour une 80, je voulais savoir si quelqun à déjà eu ce problème : l'aiguille ne monte que si je solicite l'accélérateur, si non elle reste à zéro. Je dois être entre 2500/3000 t/min quand l'aiguille décide de monter pour indiquer une mesure farfelue et pas stable.
De quoi ça peut venir ?
Re: Compte-tours
Post by Vince » 12 Jun 2008 9:42
le circuit électronique au cul du compte tour est fatigué ou c'est le filtre monté entre l'allumeur et le fil de compte tour (tu peux l'enlever pour tester)
Gazzz
Re: Compte-tours
Post by Gazzz » 12 Jun 2008 10:31
J'ai bien vu ce filtre, il en sort du 3/4 v, sur la prise "diagnostique" sur l'allumeur j'ai du 12.6v.
La tention est correcte ?
C'est soit ça : http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1652
Soit ça : http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1135
C'est bien juste ?
Re: Compte-tours
Post by Vince » 12 Jun 2008 14:33
Gazzz wrote:J'ai bien vu ce filtre, il en sort du 3/4 v, sur la prise "diagnostique" sur l'allumeur j'ai du 12.6v.
je suis surpris. c'est quoi ta prise "diagnostique" sur l'allumeur ? je n'ai pas souvenir d'avoir vu un truc comme ça !?
la prise TACH du HEI correspond normalement au - (négatif) de la bobine. je ne pensais pas qu'on avait 12V par là. mais admettons.
il me semble bien que ça marche sans le
ça ou le cablage (ou le circuit souple qui raccorde les instruments/loupiottes).
d'ailleurs, attention au démontage, le circuit souple supporte très mal les outrages du temps :-(
Gazzz
Re: Compte-tours
Post by Gazzz » 12 Jun 2008 15:27
Donc je ponte le filtre et ça devrais marché ?
En le débranchant ça ne marche pas, ça c'est sur.
Mais je m'oriente plus sur le compte-tours lui-même
Jacquou_94
Corvette: C3 1979 BVA
Votre type de corvette: C2
Re: Compte-tours
Post by Jacquou_94 » 15 Apr 2012 0:18
Bonsoir
Mon compte tour sur ma C3 de 1979 ne fonctionne plus :( l'aiguille reste vers les 3500 tours
Je pense commander aux US une nouvelle carte du circuit électronique !
Par contre je n'ai pas de filtre monté sur l'allumeur !!!
Si vous avez une explication je suis preneur
