glace electrique
gerald.r
Corvette: C3 1976
glace electrique
Post by gerald.r » 20 Feb 2011 12:19
bonjour lorsque je remonte ma glace electrique cote conducteur porte ferme elle ce freinne a environ 10CM du haut et quand j ouvre ma porte je rapuis sur ma commande et elle ce ferme bien
s avez vous d ou sa peu venir
jean corvette 1976
Corvette: c3 1976 aut
Re: glace electrique
Post by jean corvette 1976 » 20 Feb 2011 14:38
Bonjour pour moi le probleme vient d'un reglage du carreau dans le sens vertical dont les equerres sont sur le haut de la porte (4 boulons de 8 ) dans des boutonieres apres enlevement de la contre porte ,bonne chance jean cheers
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 20 Feb 2011 19:38
BONJOUR
J AI ESSAYER CETTE APREMIDI JE N ARRIVE PAS QUAND ELLE MONTE PORTE FERME ELLE TOUCHE LE MONTANT DU PART BRISE CE QUI L EMPECHE DE MONTE PLUS HAUT
SAVEZ VOUS SI LES GLACES DE CABRIOLET SON LES MEMES QUE LES COUPE?
Post by DENIS » 21 Feb 2011 11:55
Non les vitres de cabriolet sont vraiment différentes des coupés. La forme arrière n'est pas la même et la hauteur finale est différente aussi.
Les vitres se règlent comme le dit Jean, en démontant en démontant le panneau intérieur. Tu peux trouver des méthodes sur le net, si tu n'as pas d'assembly manual.
C'est chiant et long mais c'est nécessaire.
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 21 Feb 2011 21:20
POUR LES C3 CES TOUTES LES MEMES GLACES ?
SINON QUE SON LES DIFERENCES? cheers
Post by DENIS » 22 Feb 2011 10:37
Les différences proviennent des fixations ! Toutes les années ne sont pas compatibles.
Pour ce qui est de la forme c'est la même.
Mais pour ce qui est des DIMENSIONS, je ne sais pas. Il faudrait que plusieurs proprio de shop manual d'années différentes mettent les dimensions.
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 22 Feb 2011 22:27
vous croyer que mon probleme viendrai d un mauvai model de glace qui fai quel monte pas jusquan haut? :drunken:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 22 Feb 2011 22:28
Post by jerome » 23 Feb 2011 10:30
avant de partir dans des hypothèses refait un réglage car y a que Denis qui peut tomber sur une voiture avec des vitres pas aux bonnes dimensions !!! :wink:
pour ton réglage essai de le faire porte fermée et tu serre légèrement les boulons de réglage tu fait manœuvrer ta vitre pour voir ce que ca donne et tu fait un compromis entre porte ouverte et porte fermée !!!
de plus profites de graisser le mécanisme car ca aide aussi :wink:
Post by DENIS » 23 Feb 2011 11:48
Pas mieux. :fesse:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 23 Feb 2011 12:29
je vai essayer comme tu a di
pour revenir au fixation qui serai pas les memes ces ce qui y a de vise sur la glace ?
Post by DENIS » 24 Feb 2011 13:11
Dans la vitre, il y a des trous. La vitre est prise en sandwich par deux barres avec des vis qui passent par les trous. La formes des barres, et la position des trous sont différentes en fonction des années.
Tu ne devais pas acheter un shop manual de l'année de ta voiture ? :wink:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 24 Feb 2011 13:15
bonjour et merci je peu pas comparer la difference dans mon manuel j ai pas ce que vous me dite il parle que de mes glaces et non de la difference entre les type de glaces
Corvette Aude
Post by Corvette Aude » 27 Feb 2011 20:17
Gerald, restes logique : si ta glace du coté opposé ferme correctement (ce que je suppose d'après ce que tu dis), prends la dimension de celle-ci et compares les dimensions des deux. Tu sauras immédiatement d'où vient ton problème (dimension ou réglage).
a+
Claude
Post by jerome » 27 Feb 2011 21:23
REGLAGE !!!!!!!! :roll:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 27 Feb 2011 23:16
oui ces ce que je vai faire je vai regarder la difference entre les 2 glaces comme sa je serai fixer
