regime moteur
regime moteur
Post by roger david » 06 Mar 2007 16:39
salut, 2 petite question.
Quel regime moteur avez vous au ralenti(moi 1000 c est beaucoup?)
A 130 kmh(quand mon compteur marchai) j etais a presque 3000 tr,et vous.
Merci de vos reponses
Post by gipelo » 06 Mar 2007 16:55
mon ralenti est à 600 mais il me semble bas
et 130km/h à 2000tr/mn mais boite meca
VETTE_30
régime moteur
Post by VETTE_30 » 06 Mar 2007 16:56
salut
Dans mon cas Lt1 boite méca 6 vitesses
ralenti 850 t/mn
1800T/mn en 6ém à 130 KM/h
La Corvette que du plaisir
Post by roger david » 06 Mar 2007 18:19
donc, avec le l98 boite auto se serait plus ou moins normal
Post by rené » 06 Mar 2007 18:42
roger david wrote:donc, avec le l98 boite auto se serait plus ou moins normal
non en bva c'est ps normal d'etre en 3000 trs à 130 (enfin si tu est en 4 eme ...)
donne nous ton code RPO de pont pour connaitre ton ratio.
sur la mienne BVA avec un pont 3.07 : 2000 trs 120-130 km/h ( sur OD)
et le 3,07 est le pont qui te fait "mouliner le plus en BVA.
en bva avec un 2.73 : 1800 trs environ 120-130 km/H (sur OD)
le ralenti est à 600trs min ( chaude bien sur)
pour memoire :code RPO de pont sur une automatique.
GM1 2.59 Rear Axle Ratio
GU2 2.73 Rear Axle Ratio
G44 ( ou G92) 3.07 Rear Axle Ratio
Post by roger david » 06 Mar 2007 19:25
Le code rpo me donne gm1 2.59rear axle ratio.Si elle toune trop vite ca pourrai venir de quoi.A premiere vue les vitesses passe bien et la conso
me semblait raisonnable
Post by rené » 06 Mar 2007 19:35
roger david wrote:Le code rpo me donne gm1 2.59rear axle ratio.Si elle toune trop vite ca pourrai venir de quoi.A premiere vue les vitesses passe bien et la conso
et bien :
4 eme qui passe pas ou 4 eme qui patine ou comte tours qui debloque .
tu te met sur D tu note ton regime à 130 puis tu passe sur OD et tu vois si le regime diminu pour verifier que la 4 eme passe bien
philou
Post by philou » 06 Mar 2007 20:09
en OD je perds 500tr/mn avec le même ratio que toi (GM1)
lenono
Post by lenono » 06 Mar 2007 20:41
sur LT1 avec boîte auto:
ralenti: 600 tr/min
2300 tr/min à 130km/h 4eme OD
Post by CHEVY14 » 07 Mar 2007 2:58
Au fait tu te met bien sur DD ? & pas sur D ?
Ensuite as tu compté que tes virtesses pr voir si la 4 passe bien ?
Post by roger david » 07 Mar 2007 17:35
Bien sur que je me met sur le DD(quand meme!!!)enfin pour l instant j ai commencè a demonter tous le tableau de bord pour mon probleme de compteur,donc je n ai pas fait d essai pour les vitesse.Je vous tiens au courant AAA+++
Post by CHEVY14 » 08 Mar 2007 4:31
roger david wrote:Bien sur que je me met sur le DD(quand meme!!!)
Bien sur... Nan pas forcé...
En ville ou sur rte de montagne mieux vaut rester en D... :wink:
Jack in the Box
Post by Jack in the Box » 09 Mar 2007 11:44
Idem que lenono : ralenti 600 trs/mn et un petit 2300trs à 130 Kms 8)
Collector Edition 96
lenono
Post by lenono » 09 Mar 2007 14:15
par contre 5000 tr/min à 240 c'est normal???
Bon ok je sors
Post by rené » 09 Mar 2007 19:11
lenono wrote:par contre 5000 tr/min à 240 c'est normal???
oui parce que tu es en 3 eme ...;si t'étais en 4 eme tu roulerai beaucoup plus vite .... :wink:
bigdenis
Corvette: C4 95' MN6-Z07
Post by bigdenis » 09 Mar 2007 19:44
De mémoire, mais elle est encore bonne :
2000 trs à 150 en 6 ème
BM6
Post by CHEVY14 » 10 Mar 2007 2:43
Comprend pas la... :?
A cette vitesse la 4 est passée depuis longtemps...
Post by rené » 10 Mar 2007 6:33
et non ....en bva au dela de 200 la boite repasse en 3 eme ...
c'est comme ça sur la mienne , c'est comme ça sur la vette de philou et en general sur toute les voitures equipées de th700R4
la th700R4 n'est pas prevu pour rester en 4 eme à plus des 3/4 d'accelerateur
sur le modele corvette :wink:
lenono tourne à :
donc à 5000trs il devrai etre à environ 280 km/H en 4 eme ...hors il n'est qu'à 240 donc il est bien en 3 eme :wink:
Jack in the Box
Post by Jack in the Box » 10 Mar 2007 8:33
Allez Zou, un bout de ligne droite "dégagée" qu'on aille vérifier tout çà.... :wink:
Post by rené » 10 Mar 2007 8:44
Jack in the Box wrote:Allez Zou, un bout de ligne droite "dégagée" qu'on aille vérifier tout çà.... :wink:
vi sauf que je raconte n'importe quoi ........:roll: :mrgreen: ( j'ai zappé le fait que lenono possede un LT1........)
sur le LT1 c'est pas une TH700R4 mais une 4L60E ...mais a priori elle aussi repasse en 3 pied au plancher sans quoi la vitesse de pointe serai enorme ...
