didouille67
Post
by didouille67 » 15 Aug 2007 9:40
Yo,
Qui peut me dire ou ce trouve le filtre à essence sur ma C4 de 86 ?
Et que dois je utiliser comme graisse dans ma pompe à graisse pour graisser les différents roulements ?
Merci !!!
maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
Post
by maxv8power » 15 Aug 2007 12:21
le flitre a ensence ces facile a trouve mais faut que tu aille sous la voiture a ma connaisance il est pret du block moteur coter passager vince en avais a vendre je sais pas si il les a encore en sinon tu sais ou aller lol!!!
didouille67
Post
by didouille67 » 15 Aug 2007 13:05
Oui oui
J'vais voir si je le trouve !!!
Pour la graisse, t'as un idée !!!
Merci Max !
Post
by roger david » 15 Aug 2007 13:40
Pour le filtre a essence maxv8power a raison a cote du bloc coté passager.
Pour la graisse, j ai mis de la graisse normale dans les rotules(que tu trouves dans tous les garages)Allez A+++
Post
by CHEVY14 » 16 Aug 2007 1:52
Le filtre à ess est exactement sur le longeron avant droit côté passager...
& sinon oui de la graisse tt ce qu'il y a de plus standart suffit...
Attention à bien suivre les indics : certains graisseur doivent être rempli jusqu'à débordement & d'autres que jusqu'a un certain point (sinon éclatement)
didouille67
Post
by didouille67 » 16 Aug 2007 10:07
d'accord mais comment savoir ?
J'avais prévu de les remlpir tous par débordement !!!!
Gazzz
- Corvette: C3 1972 454
Post
by Gazzz » 16 Aug 2007 10:47
CHEVY14 wrote:Attention à bien suivre les indics : certains graisseur doivent être rempli jusqu'à débordement & d'autres que jusqu'a un certain point (sinon éclatement)
Je dois dire que je ne comprend pas bien, les-quels risquent d'éclater ?
Je suis loins de tout connaitre, mais les seuls graisseurs que je connaise qu'ils faut remplir avec parcimonie ce sont ceux des ralentisseurs électromagnétiques, sur les cars ou poids lourds.
didouille67
Post
by didouille67 » 16 Aug 2007 10:51
Ok donc pour tous ce qui es rotule c'est à donf !!
Gazzz
Post
by Gazzz » 16 Aug 2007 11:49
didouille67 wrote:Ok donc pour tous ce qui es rotule c'est à donf !!
Et tu enlève le surplus au chiffon ça fait plus propre et ça évite que la m... se colle dessus
Post
by CHEVY14 » 17 Aug 2007 2:57
La C4 à 8 graisseurs :
Les 2 arr & les 2 av de la direction sont à remplir à donf jusqu'à débordement, en fait ça doit dégouliner sur l'extérieur des membranes...
Par contre les 4 des 'Ball Joints' qui sont sur l'essieu avant, eux doivent être remplis juste que ce qu'il faut (on les voit gonfler qd on injecte la graisse) & attention comme je disait si l'on en met trop la membrane pète...
Sur ma C4 je dois en avoir 1 ou 2 ou ça 'fuit' mais je ne sait si c'est du à un ancien remplissage abusif ou à la vieillesse...
Bref la procédure & le détail du graissage est en page 41 du HAYNES...
CHEVY14 on 18 Aug 2007 0:33, edited 1 time in total.
